La herramienta Superficie loft se encuentra en el conjunto de herramientas Modelado 3D.
La herramienta Superficie loft crea formas complejas de dos o más curvas de secciones transversales NURBS sin guía, con una guía y una o más secciones transversales o con dos guías y una sección transversal. Una guía es una curva guía NURBS que determina la forma de las superficies resultantes en el modo Una guía. En el modo Barrido de doble guía las guías no necesitan intersectar las secciones transversales.
Hay tres modos disponibles.
Modo |
Sin guía |
Crea una superficie loft usando dos o más curvas de secciones transversales NURBS |
Una guía |
Crea una superficie loft usando una curva guía NURBS y una o más curvas de secciones transversales NURBS |
Giro de doble guía |
Crea una superficie loft usando dos curvas guías NURBS y una curva de sección transversal NURBS |
Al igual que el comando Extrusión múltiple, la herramienta Superficie loft normalmente crea un objeto 3D (un sólido genérico) desde una serie de otros objetos (en este caso, curvas NURBS). A diferencia de Extrusión múltiple, las secciones transversales no necesitan tener un espaciado parejo, y el perfil resultante se puede manipular para impedir la autointersección y controlar el giro.
Esta herramienta potencialmente puede crear superficies que no pueden ser manipuladas más.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
