La herramienta Proyecto se encuentra en el conjunto de herramientas Modelado 3D.
La herramienta Proyecto proyecta un objeto 2D o una curva NURBS en una superficie NURBS, sólido, u objeto subdivisión y luego divide o recorta el objeto sólido según la región seleccionada. Esto permite la división o el recorte no lineales de superficies para crear formas diferentes o para cortar un orificio en un objeto.
Modo |
Dividir |
Divide un objeto sólido con una proyección |
Recortar |
Agregar |
Agrega una proyección a una superficie NURBS |
Agregar hacia arriba |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil |
Agregar hacia abajo |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección opuesta a la dirección normal del plano del perfil |
Agregar ambas direcciones |
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil y en la dirección opuesta |
