Crear
el modelo de sitioUna vez obtenidos los datos para el modelo de sitio, se puede crear el modelo de sitio. Después de ser generado el modelo de sitio se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Ver Preferencias de Documento: Ficha presentación para más información sobre el cambiar la configuración predeterminada.
Para crear un modelo de sitio desde datos de origen:
Asegúrese de que existan datos de origen válidos. El modelo de sitio se puede crear desde loci 3D, polígonos 3D, objetos de estaca o mediante uno de los métodos descritos en Datos de origen del modelo de sitio. Verifique que no haya problemas con los datos de origen utilizando el comando Validar datos 3D (ver Validar datos de origen 3D).
Seleccione los datos de origen.
Seleccione el comando Crear modelo de sitio desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Terreno > Crear modelo de sitio
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear modelo de sitio
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. Especifique los parámetros del modelo de sitio.
Parámetro |
Nombre de modelo de sitio |
Introducir un nombre para el objeto modelo de sitio |
Opciones de configuración guardada |
Configuración |
Para usar un conjunto de parámetros guardados selecciónelos de la lista desplegable; <Configuraciones activa> indica los parámetros actualmente seleccionados en el cuadro de diálogo independiente de si los parámetros son establecidos manualmente o son de un conjunto guardado. |
Guardar |
Abre un cuadro de diálogo para nombrar y guardar los parámetros actualmente seleccionados para que puedan ser rápidamente seleccionados como un conjunto |
Administrar |
Abre el cuadro de diálogo Administrar configuración guardada para cambiar el nombre o eliminar conjuntos de parámetros de modelo de sitio guardados |
Configuración |
Intervalo de contorno menor |
Especifica el intervalo de colocación de línea de contorno estándar |
Multiplicador de contorno mayor |
Especifica el intervalo de colocación de las líneas de contorno mayores (pesadas) |
Iniciar desplazamiento de contorno |
Controla la elevación inicial de los contornos 2D
Elevación máxima |
Especifica la elevación de contorno máxima que se mostrará. Si la elevación máxima es menor que la elevación mínima, no se crean contornos, pero esto puede ser útil para cortar y rellenar cálculos (por ejemplo, para volúmenes de estanque o de relleno). Si la actualización de un modelo de sitio ocasionará contornos que excedan el intervalo mínimo/máximo, se muestra una alerta que permite el ajuste del intervalo. |
Elevación mínima |
Especifica la elevación de contorno más baja a mostrar y determina la elevación Geometría de Z más baja para el modelo de sitio en la paleta Información del objeto. |
Elevación del Datum |
Indica la elevación de referencia usada para definir la parte inferior de un modelo de sitio, cuando se encuentra seleccionado el estilo Sólido de malla 3D en Configuración de presentación 3D; establecer a cero para corte y cálculos de relleno normales |
Espaciado de flecha de flujo |
Determina la colocación de las flechas de flujo |
Espaciado de cuadrícula 3D |
Establece el tamaño de la cuadrícula (malla) para la presentación en 3D; también determina la colocación de las flechas de flujo |
Suavizado de intervalo |
Cuando selecciona un método de triangulación para una presentación de modelo de sitio 2D o 3D, establece la distancia para agregar nuevos puntos a los contornos. Es posible que algunos modelos de sitio tengan una distribución de triangulación desigual, ya que se crean desde puntos originales ubicados en forma aleatoria. El suavizado obliga al modelo de sitio a crear una distribución de puntos de datos homogénea sobre cada línea de contorno, lo cual simula un muestrario homogéneo. Introducir cero para usar los puntos de contorno original para triangulación. Es posible que los valores bajos causen períodos de cálculo prolongados. |
Configuración de presentación 2D |
Presentación |
Seleccionar si desea exhibir solo el modelo de sitio existente, solo el modelo de sitio propuesto o ambos modelos de sitio. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto. |
Solo existente |
Muestra solo el modelo existente, incluyendo cualquier modificador del sitio que se aplica al modelo de sitio existente |
Solo propuesto |
Muestra solo el modelo propuesto (el modelo actual cambiado por cualquier modificador del sitio que se aplique al modelo de sitio propuesto) |
Propuesto + existente |
Muestra tanto el modelo propuesto como el existente; esta opción es útil cuando se utiliza el modelo de sitio para un plano de grado, con diferentes estilos de línea de sondeo existentes y propuestos |
Estilo |
Seleccionar un modo de presentación de modelo de sitio 2D |
Contorno 2D |
Dibuja líneas de contorno |
Contorno 2D (suavizado) |
Suaviza las líneas de contorno |
Contorno 2D (elevaciones de color) |
Dibuja líneas de contorno y colorea las elevaciones para conducir un análisis de elevación (los parámetros de análisis de elevación se especifican al hacer clic en Propiedades de gráfico y al seleccionar la ficha Análisis de sitio) |
Contorno 2D (pendientes de color) |
Dibuja líneas de contorno 2D por triangulación, conforme a lo especificado en Suavizado de intervalo y colorea las pendientes dentro de rangos de ángulo especificados, para conducir un análisis de pendiente |
Triángulo 2D |
Representa la superficie como facetas triangulares |
Triángulo 2D. (pendientes de color) |
Para la presentación del triángulo 2D, colorea las pendientes dentro de rangos de ángulo especificados para conducir un análisis de pendiente (los parámetros de análisis de pendiente se especifican al hacer clic en Propiedades de gráfico y seleccionar la ficha Análisis de sitio) |
Contornos triangulados 2D |
Dibuja líneas de contorno 2D por triangulación, conforme a lo especificado en Suavizado de intervalo |
Mostrar flechas de flujo |
Agrega flechas para mostrar la dirección descendente para análisis de drenaje |
Escalado |
Ajusta el tamaño de las flechas de flujo dependiendo en el terreno subyacente; pendientes más inclinadas muestra flechas de flujo más largas mientras que flechas de flujo más cortas son usadas para regiones más planas. Esto hace más fácil ubicar áreas con tasas de flujo de drenaje más altos causados por superficies inclinadas. |
Mostrar etiquetas |
Etiqueta las elevaciones de línea de contorno principal 2D |
Paralelo a la línea topográfica |
Cuando se seleccionan las etiquetas para su presentación, las mismas se encuentran paralelas a las líneas topográficas |
Dibujar borde del sitio |
Dibuja un polígono 2D cerrado sobre el borde de sitio (borde exterior) del modelo de sitio |
Configuración de presentación 3D |
Presentación |
Seleccionar la presentación del modelo de sitio 3D. La opción de presentación se puede modificar más tarde en la paleta Información del objeto. |
No Presentación 3D |
Muestra solo el modelo de sitio 2D, sin componente 3D |
Solo existente |
Muestra el modelo de sitio 3D existente |
Solo propuesto |
Muestra el modelo de sitio 3D propuesto |
Cortar y rellenar |
Muestra los volúmenes de corte y relleno 3D. Las áreas en las que los modelos del sitio propuestos y los existentes son los mismos se representan con un área plana. Las áreas de corte se muestran como una depresión en la superficie 3D y las áreas de relleno se muestran como un área elevada en la superficie 3D. (Seleccione los colores de corte y relleno haciendo clic en Propiedades de gráfico y seleccionando la ficha modelo de sitio). |
Estilo |
Seleccionar un modo de presentación de modelo de sitio 3D |
Contorno 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando polígonos 3D horizontales |
Cuadrícula 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando una cuadrícula regular (malla) de rectángulos de cuatro puntos horizontales, espaciados por el valor Espaciado de cuadrícula 3D; se puede colorear, rellenar y hacer render con sombras en la malla |
Sólido de malla 3D |
Agrupa triángulos 3D, para formar una malla Vectorworks; se agregan un faldón y un fondo para crear un sólido válido |
Triángulso 3D |
Genera triángulos 3D con el método Red Triangular Irregular (TIN); este método es el más preciso, debido a que no implica interpolación |
Triángulos 3D (pendientes de color) |
Genera triángulos 3D con el método Red Triangular Irregular (TIN) y colorea las pendientes, dentro de rangos de ángulo especificados para conducir un análisis de pendiente |
Contorno extruido 3D |
Crea sólidos horizontales con un espesor igual al intervalo de contorno; los bordes superiores corren sobre las líneas del borde de sitio. Esto crea un efecto de torta de capa o modelo aglomerado. |
Contornos triangulados 3D |
Dibuja líneas de contorno 3D por triangulación, conforme a lo especificado en Suavizado de intervalo |
Contornos triangulados 3D (pendientes de color) |
Dibuja líneas de contorno 3D por triangulación, conforme a lo especificado en Suavizado de intervalo y colorea las pendientes, dentro de rangos de ángulo especificados para conducir un análisis de pendiente |
Mostrar cuadrícula 3D |
Superpone una cuadrícula 3D sobre el modelo; especificar un valor de espaciado de cuadrícula en Espaciado |
Relleno |
Muestra cuadrados de cuadrícula 3D con un relleno; no es necesario seleccionar Mostrar cuadrícula 3D para mostrar una cuadrícula rellena |
Mostrar contorno 3D |
Superpone un contorno 3D sobre el modelo |
Usar modificadores de sitio en |
Todas las capas |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores, desde cualquier capa en el archivo |
Solo capas visibles |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores solo desde capas visibles; los modificadores de capas visibles no afectan el modelo de sitio |
Misma capa que modelo de sitio |
Modifica el modelo de sitio propuesto, con modificadores que existen solo en la capa modelo de sitio |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para seleccionar qué capas con modificadores pueden afectar el modelo de sitio propuesto. Capas seleccionadas muestran una marca de verificación en la columna Usar. Para crear una nueva capa de diseño haga clic en Capa nueva; especifique el nombre para la nueva capa y haga clic en OK. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. La lista Usar modificadores de sitio en muestra un Conjunto de capas personalizado. |
Propiedades de gráfico |
Especifica la apariencia del modelo de sitio, junto con los parámetros de análisis de elevación y pendiente |
Haga clic en OK.
Un modelo de sitio se crea en la capa activa y se presenta como se especifica.
Establecer propiedades gráficas del modelo de sitio
Propiedades del modelo de sitio
Crear una instantánea del modelo de sitio
