Land00116.pngCrear la línea central de carretera
Los elementos para el diseño de la carretera pueden crearse en una capa separada para facilitar modificaciones posteriores.
Para crear una línea central de carretera:
  1. Si lo desea, puede crear una nueva capa para la carretera, seleccionando Herramientas > Organización. La escala capa debe ser la misma que la escala capa del modelo de sitio. Establezca la capa del modelo de sitio en visible y seleccione Vista > Opciones de capa > Mostrar/ajustar otros.
  2. Use la herramienta Polilínea para crear una polilínea que represente la forma de carretera.
Para obtener más información acerca de polilíneas, ver Crear polilíneas.
Los vértices interiores de la polilínea deben ser de arco suavizado (no vértices cúbicos ni Bézier).
Los vértices de suavizado con el comando Modificar > Suavizar poly > Suavizado de arco.
La carretera debe estar contenida dentro de los límites de pendiente del modelo de sitio.
Colocar puntos de estación sobre la polilínea de la carretera
Establecer elevaciones de estacas
Crear la carretera
vectorworks.net/espanol
