Crear
y unir calzadas rectas
y curvasLas herramientas de calzada simples le permiten ensamblar secciones de calzadas rectas y curvas. Las herramientas de calzada pueden modificar el modelo de sitio.
Para crear una sección de calzada recta:
Para crear una sección de calzada curva:
Para crear una intersección de calzada:
Haga clic en la herramienta Calzada (recta), la herramienta Calzada (curva) o la herramienta Calzada (perfil “T”) del conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Cree la sección de calzada en el dibujo.
● Para colocar una sección de calzada recta haga clic una vez para definir el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer el punto final.
● Para colocar una sección de calzada perfil “T” o curva haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Continúe ensamblando la calzada fijando secciones curvas y rectas, al igual que intersecciones en “T”.
Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelo de sitio, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
