Crear paredes
de retenciónEs posible crear un modificador de sitio pared de retención según las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. La pared de retención creada puede modificar el modelo de sitio y es posible esculpir el terreno según se desee alrededor de la pared de retención.
Una vez creado, el modificador de sitio pared de retención no está asociado con el objeto pared usado para crearlo.
Para crear un modificador de sitio pared de retención:
Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Mientras las paredes generalmente se usan como base para la creación de una pared de retención, otras selecciones válidas incluyen un objeto pavimento o un objeto extrudido.
Seleccione el comando Crear modificador de sitio pared de contención desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Designer: AIC > Terreno > Crear modificador de sitio muro de contención
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear modificador de sitio muro de contención
Se abre el cuadro de diálogo Crear modificador de sitio muro de contención. Establezca la ubicación inicial de los modificadores de sitio dentro de la pared de retención. Hay tres áreas distintas que pueden modificar el modelo de sitio:
● El trecho en la parte inferior de la pared que se puede desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o simplemente seguir el terreno;
● Los bordes del lado derecho o izquierdo de la pared que se pueden desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o seguir el terreno;
● Los bordes de inicio y fin de la pared.
Los lados derecho e izquierdo de la pared se determinan por la dirección de la pared como se dibujó.
Haga clic en OK para crear el modificador de sitio de la pared de retención. Las paredes originales permanecerán en el dibujo; el modificador del sitio será un objeto nuevo, separado.
Actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Es posible editar los parámetros de las paredes de retención desde la paleta Información del objeto.
El modificador de sitio pared de retención consiste en cuatro bordes de modificadores unidos por vértices comunes. Los bordes izquierdo y derecho del modificador de sitio de la pared de retención se pueden transformar con la herramienta Transformar, de forma similar a la que se usa para transformar paredes (ver Transformar Paredes). Mueva los vértices y agregue o elimine vértices para transformar la pared de retención.
Los bordes de inicio y fin no se pueden editar directamente con la herramienta Transformar. Sin embargo, un vértice agregado al borde derecho o izquierdo puede editarse con la herramienta Transformar (seleccione borde de modificador de inicio/fin desde la lista Mover en la paleta Información del objeto y haga clic en Agregar vértice). Agregar vértices a los bordes de inicio y fin les permite transformarse según sea necesario.
El comando Enviar a superficie se puede usar para enviar el borde del modificador pared de retención o el trecho a la superficie del modelo de sitio.
