Cuando ejecute el programa Vectorworks éste se comunica con el software del servidor Vectorworks Site Protection. Se necesita contar con una conexión a la máquina servidor y que la máquina servidor esté ejecutando el software del servidor.
Una vez que se haya tomado prestado una licencia de software no necesita una conexión de red (cuando el prestar está permitido).
Ejecute el programa Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión. Puede que las opciones de conexión al servidor estén establecidas por el administrador de sistema; éstos no deben ser cambiados.
Desde la lista Módulos seleccione el módulo que desea ejecutar.
Dependiendo de la licencia ciertos módulos podrían no estar disponibles. Módulos múltiples no pueden ser seleccionados. Opciones de terceros podrían estar disponibles regionalmente.
Una vez seleccionado un módulo e iniciado la sesión no se puede cambiar a un módulo diferente hasta que se apague el programa Vectorworks y se inicie otra sesión.
Los espacios de trabajo disponibles cuando se está ejecutando Vectorworks dependen del módulo seleccionado.
Haga clic en Iniciar sesión. Cuando la aplicación Vectorworks se conecta exitosamente con la máquina servidor, y el servidor Vectorworks Site Protection lo aprueba, se ejecuta el programa Vectorworks.
Si la licencia no puede ser obtenida se abre una alerta mostrando el nombre de(de los) módulo(s).
Al ejecutar la aplicación Vectorworks haga clic en Configuración de inicio de sesión en la ficha Sesión del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks para acceder al cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión; haga clic en Conexión para ver la dirección IP de servidor conectado actualmente y el número de puerto. Si la opción No mostrar al inicio fue establecida y desea cambiarla, puede rehabilitar la visualización al inicio.
El cuadro de diálogo Servidores enumera los servidores que pueden ser conectados. Conexiones de servidor normalmente pueden ser establecidos por un administrador de sistema.
Servidores y números de puerto disponibles son enumerados en orden de conexión. Si el servidor primario no está disponible, o no permite que un módulo sea retirado, el siguiente servidor en la lista es accedido.
Para administrar los servidores de protección de sitio:
Haga clic en Servidores desde el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión.
Se abrirá el cuadro de diálogo Servidores.
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión.
La cantidad de tiempo usado para buscar servidores en la red puede ser editada en el archivo LoginDialog.xml o el parámetro <AutoFindMaxTime>. El predeterminado es 1 segundo.
El programa Vectorworks se comunica periódicamente con el servidor Vectorworks Site Protection (a menos que una licencia esté prestada). La conexión es verificada en un intervalo fijo de diez segundos.
Si la conexión con el servidor se pierde debido a un problema de red temporal, se abre una alerta. Haga clic en Intentar nuevamente e intente conectar nuevamente. Si la conexión es exitosa se puede seguir trabajando. Si la conexión no es exitosa, haga clic en Guarda y salir. Todo archivo de trabajo no guardado es guardado el el programa Vectorworks se cierra.
Determine la causa de los problemas temporales de conexión o póngase en contacto con el administrador de sistema para ayuda en el reinicio de la conexión con el servidor. El administrador puede verificar el estado operacional del servidor Vectorworks Site Protection.
