El programa Vectorworks debe convertir los archivos creados en versiones anteriores al formato actual. El programa no puede convertir archivos de MiniCAD 6 o anteriores.
● Para convertir una carpeta completa de archivos de una sola vez, utilice el comando Conversión en lote, según lo descrito en Convertir archivos de versiones anteriores como lote.
● Para convertir un archivo por vez, abra y guarde el archivo en la versión actual del programa, según lo descrito en Convertir un solo archivo de versión anterior.
El programa automáticamente aplica la compresión PNG de manera automática a las imágenes de los archivos convertidos.
Es posible que necesite corregir la visibilidad de los objetos de ajuste y de anotación en viewports de capa de hoja (ver Crear viewports de capa de hoja).
Para archivos de versiones previas a Vectorworks 2009, la geometría de los objetos de dibujo se convierte automáticamente usando el nuevo núcleo Parasolid. La conversión puede producir un error para algunos sólidos por diversos motivos: por ejemplo, si un objeto cuenta con perfiles de autointersección dentro de extruido o barrido, o si las superficies del objeto no pasan los controles de Parasolid. Cuando esto ocurre, el programa convierte todos los demás objetos y le avisa que no se convirtieron algunos objetos. En el archivo se incluye una representación de dibujo alámbrico del sólido que produjo el error, podrá editar estos objetos y regenerar los sólidos.
