Los cuadros de diálogo que contienen largas listas de información (como el cuadro de diálogo de Organización) pueden tener algunas o todas las funcionalidades a continuación.
Tarea |
Acción |
Cambiar la tecla de orden de la lista |
Hacer clic en el título de la columna para ordenar; aparece una flecha en el lado derecho del encabezado de la columna para indicar que es la tecla de orden |
Cambiar el orden de una columna |
Hacer clic en el encabezado de la columna; la flecha de orden en el encabezado indica si el orden actual es ascendente o descendente |
Cambiar tamaño a una columna |
Hacer clic en la línea vertical del lado derecho del título de una columna y arrastrar hacia la derecha o izquierda |
Seleccionar un grupo de elementos |
Hacer clic en el primer elemento y luego presionar Shift mientras hace clic en el último elemento del grupo |
Seleccionar varios contenidos individualmente |
Hacer clic en el primer elemento, y luego Comando-clic (Mac) o Ctrl-clic (Windows) sobre cada elemento adicional |
Seleccionar un elemento de la lista |
Ingrese las primeras letras del nombre del elemento deseado |
Editar un elemento de la lista |
Hacer doble clic en el elemento deseado |
Abrir un menú de contexto para un elemento de la lista |
Hacer Ctrl-clic (Mac) o clic con el botón derecho del mouse (Windows) sobre el elemento deseado |
Para listas con la columna Visibilidad, establecer la misma visibilidad para todos los elementos en la lista |
Hacer Opción-clic (Mac) o Alt-clic (Windows) en la configuración deseada |
Mostrar listas en orden jerárquico |
Las clases pueden mostrarse en orden jerárquico (hasta cuatro niveles). Para habilitar o deshabilitar la presentación jerárquica de clases en menús desplegables incluidos en la paleta Información del objeto, la barra de Vista y cuadros de diálogo, ver Preferencias Vectorworks: Ficha sesión. En la ficha Clases del cuadro de diálogo de Organización y la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), las opciones de presentación se guardan por separado. Ver Mostrar clases en orden jerárquico. |
