El espacio de trabajo contiene varias paletas para crear y editar objetos. La paleta Básica y los conjuntos de Herramientas son paletas de herramientas que tienen una funcionalidad especial descrita en la paleta Características de la paleta herramientas.
Consejos de pantalla son mostrados cuando el cursor se posa sobre herramientas, modos y ciertas características de paletas. Consejos de pantalla identifican el elemento, el acceso directo del teclado si lo hay, y pueden contener información adicional. En Windows, algunos consejos de pantalla pueden ser expandidos haciendo clic en la flecha de revelación.
Dependiendo de la configuración inicial, algunas paletas pueden estar ocultas cuando se ejecuta el programa.
Paleta / Conjunto de herramientas |
Propósito |
Ajuste |
Incluye los controles de ajuste del SmartCursor que se pueden alternar entre activar o desactivar; ver Configurar parámetros de ajuste |
Atributos |
Incluye una selección de colores, rellenos, plumas y otros atributos de objetos; ver La paleta atributos |
Información del objeto |
Enumera información sensible al contexto para ver y editar; ver La paleta Información del objeto |
Planos de trabajo |
Incluye controles para agregar y modificar los planos de trabajo; ver La paleta de los planos de trabajo |
Administrador de recursos |
Accede y administra los recursos disponibles para ser usados en dibujos tales como rayados, formatos de registro, hojas de cálculo, secuencias de comandos, símbolos, texturas, y más. Ver Administrador de recursos. |
Navegación |
Proporciona acceso a clases, capas de diseño, capas de hoja, viewports, y vistas guardadas mientras el área de dibujo se mantiene accesible; ver La paleta Navegación |
Visualización |
Provee acceso a todas las luces y cámaras en el archivo; ver Administrar luces y cámaras con la paleta visualización |
Incluye un solo conjunto de herramientas básicas para crear y editar; la paleta se puede personalizar con el Editor de espacio de trabajo |
Dependiendo del espacio de trabajo la paleta incluye los siguientes conjuntos de herramientas, cuyas herramientas están agrupadas por funcionalidad similar; la paleta y sus conjuntos de herramientas pueden personalizarse con el Editor de espacio de trabajo Cada herramienta puede contener diferentes herramientas en espacios de trabajo diferentes. |
Planeamiento de sitio |
Incluye herramientas para planeamiento de sitio y arquitectura del paisaje |
Planeamiento de espacio |
Incluye herramientas para planeamiento de espacios y programación de construcciones |
Riego |
Contiene herramientas para el diseño de sistemas de riego |
Spotlight |
Incluye herramientas para iluminación y diseño de instalaciones de entretenimiento |
Construcción |
Incluye herramientas para crear elementos de construcción |
Modelado 3D |
Incluye herramientas para crear y editar objetos 3D, incluidos sólidos y NURBS |
Visualización |
Incluye herramientas para cambiar la vista del dibujo de varias formas, incluidas las herramientas Recorrer y Luz |
Muebles e instalaciones |
Incluye herramientas para crear muebles y accesorios comunes |
Cotas/notas |
Incluye herramientas para agregar cota y objetos de etiqueta |
Paredes |
Incluye herramientas básicas de creación de paredes |
Detallar |
Incluye herramientas para agregar objetos de detalle arquitectónicos, como tuberías |
Ventilación/electricidad/fontanería |
Incluye herramientas para diseño mecánico, eléctrico, y de fontanería |
Tornillería |
Incluye herramientas para insertar una variedad de tornillos tales como tornillos, tuercas, pernos y pasadores |
Máquina |
Incluye herramientas para insertar componentes de máquina tales como engranajes, cojinetes, y muelles |
Paletas de secuencia de comandos |
Incluye paletas con recursos de secuencia de comandos |
