La herramienta Elemento estructural dibuja elementos estructurales para cabios, vigas, viguetas y elementos estructurales con proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de software Vectorworks Architect anterior al 2009, los objetos de panel, vigueta y elementos estructurales originales se consideran objetos "heredados". Para convertirlos a la funcionalidad actual de la herramienta Elemento Estructural, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; ver Migrar desde versiones anteriores.
Para crear un elemento estructural:
Seleccione la herramienta Elemento estructural del conjunto de herramientas Detallar.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
El punto inicial y la dirección en la que se dibuja el elemento estructural determinan cuál será cada extremo. Cuando en la vista Superior/plano, se selecciona un objeto de elemento estructural único, se fija una flecha azul en el punto inicial, la cual indica la dirección del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el ángulo del objeto elemento estructural |
Luz |
Especifica la proyección horizontal del elemento estructural en el plano de piso; en el caso de los cabios, especifica la distancia horizontal desde la superficie interior del muro de soporte hasta la superficie interior del panel de la cumbrera.
Los parámetros Luz, Longitud e Inclinación son interdependientes y se calculan automáticamente. Cuando se cambia el valor de la luz, se recalcula la longitud. La inclinación permanece fija. |
Longitud |
Especifica la longitud del elemento estructural Cuando se cambia el valor de la longitud, se recalcula la inclinación. La luz permanece fija. |
Ancho |
Indica el ancho del perfil del elemento estructural |
Altura |
Establece la altura del perfil del elemento estructural |
Tipo |
Seleccionar el elemento estructural: cabio, viga sólida, cerchas de madera para pisos, uniones de acero de malla abierta, canal de acero formado frío, sección de acero o perfil personalizado |
Proporciona una etiqueta que describe cómo se usa el elemento estructural. Haga clic en Otro para especificar su propio nombre de uso estructural. Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir el uso estructural especial; introduzca texto para el uso estructural de este elemento estructural y haga clic en OK. |
Seleccione el material del elemento estructural. Seleccione Predeterminado para usar el material implicado por el Tipo de elemento estructural cuando el tipo seleccionado indica un material (por ejemplo, Sección de acero). Haga clic en Otro para agregar un material a la lista. Se abre el cuadro de diálogo Agregar material nuevo; introduzca el material nuevo y haga clic en OK. El material es guardado con el documento. |
Volumen |
Muestra el volumen calculado del elemento estructural |
Unidades de volumen |
Seleccionar unidades para calcular el volumen de elementos estructurales: pies de superficie, pies cúbicos, metros cúbicos o las unidades de volumen predeterminadas establecidas para el archivo (ver Unidades) |
Etiqueta de cantidad |
Describe el tamaño de material estándar necesario para el elemento estructural especificado, para su uso en hojas de cálculo de cantidades. Cuando no hay un tamaño de material estándar que se ajuste a una medición especificada, la etiqueta muestra un ?. Se puede editar el archivo Tamaños de maderos.txt (situado en la carpeta de aplicación Vectorworks/Complementos/VW_Arch/Datos/Tamaños de maderos.txt) para agregar tamaños de materiales que se encuentren disponibles en su zona. Reinicie el software luego de editar el archivo .txt para que surtan efecto los cambios. |
Inclinación |
Especifica la pendiente del elemento estructural junto con la luz Cuando se cambia el valor de la inclinación, se recalcula la longitud. La luz permanece fija. |
Bloquear fin al redimensionar |
Para elementos estructurales con una Pendiente diferente a cero, seleccione para redimensionar el elemento desde su punto de inicio en lugar de su punto de fin. |
Inglete de inicio/final |
Especifica el ángulo de inglete en cada extremo del elemento estructural. Este es el ángulo en que se corta el elemento estructural, en plano. |
Bisel de inicio/final |
Especifica el ángulo de bisel en cada extremo del elemento estructural. Este es el ángulo en que se corta el elemento estructural, en elevación. |
Presentación 2D |
Seleccionar el método de visualización en 2D para el elemento estructural: sólido, línea central, ancho o ancho con línea central |
Mostrar etiqueta |
Muestra el texto introducido en Texto de etiqueta como una etiqueta al lado de la representación en 2D del elemento estructural. Después de ubicarlo, ajuste la posición del texto con el punto de control.
Texto de etiqueta |
Introducir el texto a mostrar en 2D como una etiqueta |
Si cambia la referencia vertical desde la parte superior, el centro o la parte inferior se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar la referencia vertical; si se mantiene la posición del objeto, el elemento estructural permanece estacionario y se ajusta la línea de colocación. Si se mantiene la línea de definición, el objeto elemento estructural se mueve de manera acorde. |
Cabio |
Inserción de soporte |
Especifica la distancia de desplazamiento del punto de soporte (punto de inserción) del elemento estructural desde el extremo |
Saliente |
Especifica la longitud adicional que el elemento estructural se extiende más allá de su extremo |
Estilo de alero |
Seleccionar un estilo de alero vertical, horizontal o cuadrado |
Altura de imposta |
Para estilos de alero doble, especificar la altura del extremo del perfil del elemento estructural |
Desplazamiento/Profundidad de muesca superior |
Indica el tamaño de una muesca adicional ubicada en la parte superior del elemento estructural |
Viga sólida |
Dibujar perchas 2D |
Muestra gráficos en 2D que indican colgaderos estructurales al comienzo, al final, en ambos o en ninguno |
Ángulo de rodamiento |
Especifica el ángulo en que gira el elemento estructural sobre sus ejes de sección cruzada |
Cercha de madera para pisos |
Altura del ala |
Establece la altura de la parte superior de la cercha y las cuerdas inferiores. El ancho de la cuerda se establece según el ancho del objeto |
Ancho/Altura de alma |
Especifica el tamaño de los componentes de alma de cercha. Si está seleccionado Usar alma sólida, el parámetro Ancho de alma especifica el grosor de la red sólida |
Espaciado de paneles |
Indica el espaciado de los paneles de la cercha (subdivisiones) |
Dibujar verticales |
Muestra componentes de alma verticales entre cada componente de alma en pendiente |
Usar alma sólida |
Alterna la configuración del componente de alma entre malla abierta y sólida, estilo viga-I |
Vigueta de acero de alma abierta |
Altura del ala |
Especifica el tamaño de los componentes de alma de la cercha |
Medidor |
Establece el grosor de las cuerdas superiores e inferiores |
Soporte inferior |
Alterna la configuración de la cercha entre la cuerda de soporte superior e inferior |
Canal de acero formado en frío |
Altura del ala |
Especifica la longitud de las extensiones de ala superiores e inferiores |
Medidor |
Establece el grosor del elemento estructural |
Sección de acero |
Hacer clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar forma estructural para seleccionar la forma estructural que se usará para las secciones de acero. Seleccione la forma estructural desde una biblioteca o el archivo actual. Seleccionar las series y el tamaño de la forma y haga clic en OK. |
Datos de forma estructural |
Muestra el nombre, la serie y el tamaño del símbolo de forma estructural seleccionado |
Precio personalizado: |
Def. de símbolo de perfil |
Muestra el nombre del símbolo del perfil seleccionado |
Seleccione el símbolo para ser colocado. Los archivos y carpetas disponibles en el documento actual y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los símbolos disponibles en esa ubicación, y seleccione el símbolo deseado. El nombre del perfil se muestra en la paleta Información del objeto. |
Concepto: Bibliotecas de recursos
