Administrar la hoja de cálculo de LayermapLa hoja de cálculo Layermap, localizada en el archivo VA Setup Data-Imperial.vwx o VA Setup Data-Metric.vwx, comienza con un listado de tipos de proyecto en las primeras seis filas (antes de la fila LayerMap.G). Estos tipos de proyecto son utilizados por el comando heredado Crear vistas estándar, y no son utilizados por el comando Crear viewports estándar. Como tales, ya no tendrán soporte.
A continuación de los tipos de proyecto heredados, se encuentran los nombres de los viewports o vistas utilizados por el comando Crear viewports estándar. Abajo del nombre se encuentra el tipo de viewport/vista, que controla bajo qué tipo de dibujo aparecerá el viewport/vista en el cuadro de diálogo Crear Viewports Estándar.
Después de la sección de tipos de proyecto, está la sección de capas. Esta sección de la hoja de cálculo Layermap controla la inicialización y configuración de capas en un viewport/vista específico. En base a la información de esta sección, el comando Crear Viewports Estándar genera una matriz completa de capas con los parámetros adecuados para visualizar correctamente un viewport o una vista.
La sección de clases es la sección final en la hoja de cálculo Layermap. Esta sección controla la configuración e inicialización de clase para cada viewport/vista. Como en la sección de capas, los comandos de Configuración utilizan la información para generar una configuración completa de clase para cada viewport/vista en un archivo de proyecto.
