Las fichas alineadas sobre la izquierda se pueden insertar en el texto durante la creación y la edición.
Para agregar fichas al texto:
Haga clic en la herramienta Texto desde la paleta Básica.
Introduzca o edite el texto deseado; presione la tecla Tab para ubicar fichas dentro del texto donde sea necesario.
En la regla del cuadro de texto, de manera predeterminada se define una marca de tabulación y se muestra con un marcador negro (a 0,5 pulgadas para documentos en unidades imperiales, o a 12,5 mm para documentos en unidades métricas). Se muestran marcas de tabulación grises adicionales a intervalos regulares a la derecha de la marca de tabulación negra. Ajuste las marcas de tabulación como se describe a continuación:
● Haga clic y arrastre una marca de tabulación negra para ajustar su ubicación.
● El espaciado entre las marcas de tabulación grises se ajustará automáticamente a medida que mueve la marca de tabulación negra del extremo izquierdo. Se muestran marcas de tabulación grises a la derecha del extremo derecho de la marca de tabulación negra.
● Para tener más control sobre el espaciado entre las marcas de tabulación, haga clic en cualquier lugar de la regla para crear una o más marcas de tabulación nuevas. Es posible mover independientemente las marcas de tabulación negras.
● Para eliminar una marca de tabulación negra, arrástrela hasta quitarla de la regla. Si solo hay una marca de tabulación negra, no será posible eliminarla.
