El comando de Buscar y reemplazar texto busca y reemplaza en forma opcional cadenas de texto de un archivo Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de texto en objetos de texto, campos de registro y celdas de hojas de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda la configuración se mantiene de un uso al siguiente, lo que incluye buscar y reemplazar cadenas de texto.
Para buscar y reemplazar texto:
Seleccione Texto > Buscar y reemplazar texto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar texto.
Introduzca la búsqueda deseada y, si lo usa, reemplace el criterio.
Haga clic en Buscar/Reemplazar.
