Crear matices basados en imágenes
Los matices basados en imágenes se crean desde un archivo de imagen importado al archivo de Vectorworks. Al igual que los matices antes recubiertos, un matiz basado en imagen se aplica a la superficie de un objeto. Ver Aplicar y asignar texturas para obtener más información. Se requieren diferentes parámetros según el tipo de matiz a usar con la imagen.
Se pueden combinar diversos matices de imagen para crear una textura realista. Por ejemplo, importe una imagen de asfalto y, luego, agregue un relieve de imagen al asfalto. Además, los matices basados en imágenes se pueden combinar con matices no basados en imágenes para una diversidad de efectos.
La mayoría de las texturas basadas en imágenes se comprimen automáticamente cuando se importan. Los archivos JPG importados retienen los datos JPG originales; todos los demás archivos de imágenes se comprimen usando el formato PNG de compresión sin pérdida.
El matiz de ladrillos incluye su propia funcionalidad de selección de imagen; ver Matices de colores .
Seleccionar la imagen para importar
Para importar una imagen para usar como matiz basado en imagen:
  1. Cree un archivo gráfico para importar como matiz. En un programa gráfico, guarde la imagen en un formato que el programa Vectorworks pueda importar:
  2. ●    BMP
    ●    JPG
    ●    PCT
    ●    PNG
    ●    PNT
    ●    PSD
    ●    QTI
    ●    SGI
    ●    TIF
    ●    TGA
  3. Cree una nueva textura como se describe en Crear una nueva textura. De una de las cuatro listas de componentes de matiz, seleccione uno de los tipos de matiz de imágenes.
  4. Si en el archivo ya se encuentra un recurso con una imagen, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar imagen.
  5. Seleccione el archivo de imagen deseado en el cuadro de diálogo Importar documento de imagen. Haga clic en Abrir.
  6. El siguiente cuadro de diálogo que se abre depende del tipo de matiz. Consulte la sección que corresponde al matiz.
Matiz
Sección
Color
Importar imágenes para matices de color
Reflectividad
Importar imágenes para matices de reflectividad
Transparencia
Importar imágenes para matices de transparencia
Relieve
Importar imágenes para matices de relieves
Editar texturas y matices
vectorworks.net/espanol
