En el espacio de trabajo Vectorworks Fundamentals, los comandos de cortar sección definen una línea de sección por medio de un modelo 3D, y colocan la sección cortada en una nueva capa, con lo que se deja intacto el modelo original.
Crear viewport de sección (se necesita Vectorworks Design Series) puede ser preferible a crear secciones de corte. Sin embargo, el comando Cortar sección 2D y el comando Cortar sección 3D pueden ser agregados a los espacios de trabajo Design Series si así lo desea.
El comando Cortar sección 2D crea una sección transversal o contorno 2D en el plano de corte. El contorno se crea por la intersección del modelo con un plano infinito que pasa a través de la línea de sección. Se muestran sólo los elementos que se intersectan con la línea de sección.
El comando Cortar sección 3D crea una sección con toda la geometría 3D que permanece en el lado indicado del plano infinito que pasa a través de la línea de sección. Se muestran los elementos que intersectan la línea de sección así como la geometría 3D que existe por fuera de la línea.
Coloque una sección 2D, junto con una línea en negrita, arriba de una sección 3D para mostrar el plano de corte con la sección que se encuentra detrás.
