 Usar estilos de pared
Usar estilos de paredParedes sin estilo pueden ser usadas en los productos Vectorworks Design Series. Los atributos de una pared sin estilo se pueden cambiar desde la paleta Atributos. Sin embargo, el uso de estilos de pared facilita dibujar paredes guardando la configuración de preferencias de pared, de modo que se puedan seleccionar fácilmente como estilo predeterminado al dibujar nuevas paredes, o de modo que se puedan aplicar a paredes existentes. Los estilos de pared son recursos que se pueden importar a otros archivos y compartir como estándares de oficina.
Un estilo de pared contiene una cantidad considerable de información:
● Composición y estructura de la pared (componentes de paredes estándar, así como estructuras y paneles para muros cortina)
● Opciones de inserción (restricciones de altura, cierres, clasificación, y valores de análisis de energía (se necesita Vectorworks Architect))
● Atributos de pared (relleno, pluma, grosor de línea, clasificación, recursos de textura, recursos de rayado)
● Restricciones verticales de pared (por elevación de capa, altura de pared de capa o, en el caso del programa Vectorworks Architect, niveles de capas de plantas)
● Restricciones de componentes para paredes estándar
● Otros datos no geométricos (nombre de estilo de pared, datos térmicos, datos de productos, etc.)
Dado que un estilo de pared contiene tanta información, puede insumir mucho tiempo crear uno desde cero. Sin embargo, un variedad de estilos de pared está proporcionados en bibliotecas. Un estilo de pared seleccionado es automáticamente importado en el archivo actual y mostrado en el Administrador de recursos.
Según la forma en que use los estilos de pared y qué producto se encuentre en uso, normalmente se necesita solo un tipo de estilo de pared, simple o restringido. Los estilos de pared proporcionados por la herramienta Pared o Pared curva en un archivo en blanco son estilos de pared simples que emplean el método convencional para determinar la altura de pared inferior y superior según la elevación de la capa o la altura de la pared de la capa. Sin embargo, los estilos de pared restringidos se proporcionan en plantillas que contienen en su nombre el prefijo BIM; estas se encuentran disponibles para los usuarios de Vectorworks Architect en la lista Usar plantilla documento del cuadro de diálogo Crear documento. Estos estilos de pared se restringen a la configuración de nivel de planta en dichas plantillas y ofrecen detalles, precisión y flexibilidad de pared adicionales. Más información sobre el uso de estilos de paredes y niveles de planta con BIM para configuración de dibujos está disponible para unidades métricas y unidades imperiales.
Una pared seleccionada puede ser convertida en una pared sin estilo seleccionando Convertir a pared sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. La configuración de componentes de paredes sin estilo se puede editar haciendo clic en Componentes en la paleta Información del objeto. Cuando una pared deja de tener estilo, pierde todos los datos no geométricos. Las propiedades de una pared sin estilo se pueden convertir en un nuevo estilo de pared haciendo clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la pared; seleccione Nuevo estilo de pared desde pared sin estilo.
Las opciones de inserción de una pared con estilo (lo cual incluye altura de pared, restricciones, clase y cornisas) son propiedades que se pueden cambiar desde la paleta Información del objeto sin necesitar una nueva definición de estilo.
Seleccione Herramientas > Informes > Seleccionar inventario para agregar una hoja de cálculo de informe de Área de pared y/o Estilo de pared. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, seleccione Vectorworks Libraries\Defaults\Reports_Schedules\Architectural Reports.vwx. Arrastre la hoja de cálculo Área de pared o Informe de estilo de pared hasta el dibujo. La hoja de cálculo se llena con información de los objetos en el dibujo actual.
Un recurso de estilo de pared puede ser exportado a otro archivo Vectorworks; ver Exportar recursos. Para hacer que un estilo de pared personalizado esté disponible como contenido predeterminado en cuadros de diálogo, coloque el archivo que contiene el estilo de pared en la carpeta de contenido predeterminado correspondiente. Ver Crear contenido personalizado predeterminado para obtener más detalles.
Los estilos de pared no usados se pueden purgar; ver Purgar elementos desde un archivo.
