Picos individuales de pared pueden ser agregados con la herramienta Transformar.
El comando Ajustar paredes a objetos automáticamente ajusta paredes a geometrías seleccionadas (se necesita Vectorworks Architect o Landmark).
Para agregar un pico de pared:
En la Vista 3D, seleccione la pared que necesita un pico (vértice).
Haga clic en la herramienta Transformar desde la paleta Básica y seleccione el modo Agregar picos de paredes 3D.
Ubique el cursor sobre un punto final en una de las esquinas de un vértice existente y haga clic.
Cuando el cursor esté sobre un punto final, el cursor de flecha estándar se transforma en una flecha con una sola punta, con relleno y cuadros sombreados en cualquier lado del asta.
Mueva el cursor para agregar un vértice a la parte superior o inferior de la pared.
Un vértice se puede mover a cualquier ubicación sobre la misma pared siempre y cuando la ubicación no pase otra vértice existente.
Haga clic cuando el vértice esté en la ubicación deseada.
Para transformar una pared curva para que se ajuste a una superficie plana, use los comandos Sustraer sólidos o Intersectar sólidos con un objeto que se ajuste al plano de la cubierta.
