Picos de pared pueden ser quitados fácilmente en una operación con el comando Eliminar picos de pared (se necesita Vectorworks Architect o Landmark), o individualmente con la herramienta Transformar.
 Quitar picos de pared
Quitar picos de paredPara quitar picos de pared:
Seleccione la pared.
Seleccione AIC > Eliminar picos de pared.
Se abrirá el cuadro de diálogo Eliminar picos de pared. Seleccione si desea quitar los picos de la pared superior de la pared, la parte inferior de la pared, o ambos.
Haga clic en OK.
Los picos de pared son quitados.
Para paredes sin estilo, la parte superior y/o inferior de la pared es configurada al límite superior o inferior especificado (esto es normalmente la elevación de capa). Desplazamientos de la parte superior o inferior son automáticamente restablecidos a 0; si es necesario, un desplazamiento es agregado para prevenir una situación donde la pared tiene una altura de 0.
Para paredes con estilo, la pared vuelve al límite superior y/o inferior establecido para el estilo de pared.
Para quitar picos individuales de pared:
En la Vista 3D, seleccione la pared con el pico (vértice) que se eliminará.
Haga clic en la herramienta Transformar desde la paleta Básica y seleccione el modo Eliminar picos de paredes 3D.
Posicione el cursor sobre el vértice a eliminar.
Cuando el cursor esté sobre un vértice, el cursor de flecha estándar se transforma en una flecha con una sola punta, con relleno y un diamante hueco en el asta.
Haga clic en el vértice.
El vértice se elimina y la pared se transforma con los vértices restantes.
