Tanto los rayados asociativos como los no asociativos deben ser definidos. Una definición de rayado es una repetición de los elementos en una serie de líneas en todas direcciones a partir del punto de partida. Una vez que se especifica dónde comienza la línea del rayado (el Punto inicial), dónde se detiene (el Factor trazo), dónde comienza a repetirse (Repetir) y la distancia que separa la línea de una línea vecina (el Desplazamiento), la trama se repite en todas las direcciones.
Un rayado puede consistir en varios niveles, o capas, de definiciones de tramas. Cada nivel se edita individualmente para crear el rayado global. (Capas de rayado se denominan niveles de rayado a fin de distinguirlas de las capas del área del dibujo.)
Se puede crear un rayado nuevo al editar un rayado existente; ver Editar definición de rayado.
Para crear una nueva definición de trama de rayado:
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Rayado y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Rayados desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas y haga clic en New rayado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar rayado.
Las funciones Inicio, Repetir, Factor trazo, y Desplazamiento corresponden a los cuatro controladores de la ventana vista previa. Cuando se mueve un controlador, los valores de la función correspondiente cambian para reflejar el movimiento realizado. La tecla Shift limita el desplazamiento al usar las asas de control, lo que afecta cada una de las cuatro funciones de diferente forma.
Para los parámetros de Inicio, Repetir, y Desplazamiento, introduzca valores de acuerdo con el sistema de coordenadas polares o con el sistema cartesiano. Las etiquetas del cuadro de texto para estos cuatro controles cambian a fin de corresponder con la selección del sistema Cartesiano o polar.
Sistema de coordenadas |
Cartesiano
Las coordenadas Cartesianas son las mismas que se usan en el área de dibujo, con ejes X e Y positivos y negativos |
Polar
Define los segmentos de línea de rayado diferentes por valores de longitud y ángulo. En modo polar, los ángulos se representan como valores positivos y negativos, de 0 a 180. Los valores de 180 a 359 se convierten automáticamente en valores negativos. 0 se encuentra en la posición de la hora 3 en punto. |
Haga clic en OK. La nueva definición de rayado se guarda con el mismo nombre especificado.
Los siguientes valores de la opción Editar rayado demuestran la forma en que se crea una trama de ladrillos. El rayado requiere de dos niveles. Los ladrillos serán de 20 cm por 10 cm y el primer grupo de líneas serán los componentes verticales de los ladrillos. Este procedimiento crea un rayado en escala que encaja adecuadamente cuando se la ubica en un dibujo.
Todos los valores se introducen en unidades Mundiales y en modo Cartesiano.
