Columnas de visibilidad
La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Cada clase y capa inactiva puede ser establecida a visible, invisible o atenuada. Estas visibilidades se pueden establecer de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los viewports. Para máxima utilidad, las visibilidades de clase y capa de diseño pueden ser establecidas con las columnas de Visibilidad en numerosos lugares en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), y también en otros cuadros de diálogo. Las columnas de Visibilidad funcionan de la misma manera en cualquier lugar donde se usan. La visibilidad configurada con las columnas está sujeta a las configuraciones de las opciones de clase y capa.
Para un flujo de trabajo alternativo, se puede usar La herramienta visibilidad para establecer la visibilidad para la clase y/o capa de un objeto al que se le ha hecho clic en el área de dibujo o viewport.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, haga clic en una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, haga clic en una columna de visibilidad como se indica a continuación:
●    Presione la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) y haga clic en las filas de capa o clase seleccionadas
●    Presione la tecla Shift y haga clic en la primera y última fila de un grupo de capas o clases
●    Presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) y haga clic en cualquier fila para cambiar todas las capas o clases
Al Mostrar clases en orden jerárquico, cambiar la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo para cambiar la visibilidad de todos sus subclases.
Columna
Visible
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa
Invisible
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa
Atenuado
La capa de diseño/clase es atenuada; objetos en esta capa/clase están atenuados cuando otra capa/clase está activa
No guardar
Para las vistas guardadas, se muestra una cuarta columna ubicada a la derecha de las otras columnas. Cuando se encuentra seleccionada, la visibilidad de la capa de diseño/clase no se guarda para la vista guardada; la visibilidad de capa/clase en ese momento, se usará cuando se muestre la vista.
Cambios de visibilidad de capa o clase en el área de dibujo usando columnas de visibilidad
Usar El cuadro de diálogo Organización o La paleta Navegación (se necesita Design Series) para establecer las visibilidades de clases y capas de diseño en el área de dibujo.
Para establecer las visibilidades de capa de diseño y de la clase para el área de diseño:
  1. Seleccione la ficha Capas de diseño o Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
  2. Haga clic en la columna Visibilidad para cada clase o capa de diseño para establecer su visibilidad.
  3. Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
  4. Haga clic en OK para guardar los cambios.
La visibilidad de las clases y capas de diseño en el área de dibujo también se encuentran afectadas por la configuración de Opciones de clase y Opciones de capa. Ver Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño para obtener más detalles.
Cambios de visibilidad de capa o clase para viewports y vistas guardadas usando columnas de visibilidad
Usar El cuadro de diálogo Organización para establecer las visibilidades de clases y capas de diseño en viewports y vistas guardadas existentes. También puede establecer estas visibilidades al crear y editar clases, capas de diseño, viewports y vistas guardadas, según se describe en los siguientes temas:
●    Crear clases y Establecer propiedades de clase
●    Crear capas y Configuración de propiedades de capa de diseño
●    Propiedades de viewport
●    Crear vistas guardadas
Para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases para los viewports y las vistas guardadas:
  1. Seleccionar una ficha en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
  2. Ficha de cuadro de diálogo Organización
    Establece la visibilidad de
    Clases
    Clases en viewports y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el viewport y las listas de vistas guardadas
    Capa de diseño
    Capas de diseño en los viewports y las vistas guardadas
    Viewports
    Clases y capas de diseño en un viewport
    Vistas guardadas
    Clases y capas de diseño en una vista guardada
  3. Seleccione una o más nombres de clase, capa de diseño, viewport o vista guardada, y establezca la configuración Visibilidad para las clases y las capas de diseño.
  4. En la ficha Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
  5. Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa (no disponible en la ficha Vistas guardadas).
  6. Haga clic en OK para guardar los cambios.
Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
