Mostrar y corregir erroresProblemas con el dibujo son enumerados en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo al ejecutar comandos de comprobación de sistema o de cálculo, y etiquetas identificando cada problema son automáticamente fijadas en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones sólo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Las fuerzas de reacción son escritas a poleas después de un cálculo, y etiquetas de polea son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Error |
Descripción/Posible solución |
No hay ningún soporte fijado al sistema estático |
Un conjunto de trusses conectados debe ser soportado por poleas o cruces de truss. Trusses y trusses conectados que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes y deben tener tres soportes si incluyen una esquina o curva. |
Dos trusses se intersectan en el mismo plano |
Dos trusses no se pueden intersectar y ocupar el mismo espacio |
El punto de carga no está adjuntado |
Adjuntar la carga al sistema |
La carga no está conectada |
Adjuntar la carga a un elemento estructural |
La carga no tiene peso |
Asignar un peso a la carga |
La soga está floja |
La cadena está bajo demasiada presión; la soga o cadena no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks) |
El conjunto de trusses conectados no tiene ningún soporte |
Soportar los trusses con poleas |
Sección transversal diferente |
Dos elementos de aparejo, tales como un truss y una tubería, tienen dos diferentes secciones transversales y no pueden estar conectados el uno con el otro por esta razón |
RAM insuficiente para calcular el sistema estático |
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en su computador |
No se pudo calcular el sistema estático |
Un error crítico está previniendo los cálculos |
El truss de esquina no está conectado |
Conectar el truss de esquina al sistema de truss |
La cadena está bajo presión; se ha producido un error en el cálculo |
La presión sobre la cadena excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos) |
El sistema estático no está soportado |
La caída no está conectada |
Conectar la polea al sistema de truss |
La cruz de truss es insuficiente; el cálculo ha arrojado un error |
La fuerza o tensión sobre la cruz de truss excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos) |
La cruz de truss está bajo presión |
La cruz de truss está bajo demasiada fuerza o tensión; la cruz de truss no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks) |
Los cálculos no dan como resultado soportes adecuados; el sistema estático no está soportado |
El sistema requiere poleas adicionales como soportes |
El ID ya está siendo usado |
Poleas con IDs duplicadas han sido detectadas; cada polea debe tener una ID única para informes y cálculos |
Sistemas estáticos interdependientes. Ninguna compensación de caída es posible. |
La polea no puede ser acortada o alargada debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales |
La resolución de geometría es demasiado baja |
Disminuir el valor de Precisión de geometría en las preferencias Braceworks |
Dos elementos estructurales no se pueden cruzar en el mismo plano |
Compatibilidad FEM virtual obtiene carga |
El truss no está adecuadamente equilibrado y uno de los soportes está siendo empujado hacia arriba por esta razón |
Polea duplicada |
Poleas duplicadas en la misma ubicación; quitar una de las poleas |
La carga de punto no puede ser asignada a dos elementos estructurales |
Una carga de punto sólo puede ser adjuntada a un miembro estructural; mover la carga de punto para que sólo esté adjuntada a un miembro estructural |
La carga de línea no puede ser asignada a dos elementos estructurales |
Una carga distribuida sólo puede ser adjuntada a un miembro estructural; mover la carga distribuida para que sólo esté adjuntada a un miembro estructural |
El punto de suspensión no está adjuntado |
Adjuntar la polea a un sistema de truss |
Elementos estructurales no están conectados |
Los elementos estructurales no fueron conectados para crear un sistema; activar el modo Auto conectar de la herramienta Insertar truss y asegurar que las dos estructuras son compatibles |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar la misma ubicación |
El soporte está estresado por fuerzas de compresión |
La presión sobre la polea está a, o ha excedido, su límite |
La carga de línea es más larga que el elemento estructural |
Una carga de línea no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectado |
Después de corregir errores, realizar los cálculos nuevamente o seleccionar Borrar resultados de cálculo.
