Especificar
configuración de actualizacionesLas actualizaciones de las bases de datos o los archivos de Vectorworks se pueden realizar manual o automáticamente. La configuración de actualización controla la frecuencia de las actualizaciones automáticas o solo permite actualizaciones manuales.
Si hay problemas con la conexión a la base de datos, un mensaje de error brinda información de resolución. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación del editor del texto predeterminado. El archivo de registro brinda más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
Para especificar la configuración de actualización:
Seleccione Herramientas > Base de datos > Actualizar configuración.
Se abrirá el cuadro de diálogo Actualizar configuración de base de datos. Especifique los parámetros de actualización.
Haga clic en OK.
Si los campos de registro se han cambiado por objetos con campos vinculados a una tabla de base de datos, y el tipo de vinculo para el campo está determinado en Leer/escribir o Sólo escritura, los datos del dibujo pueden actualizar los datos de la tabla de la base de datos.
Seleccionar Herramientas > Base de datos > Actualizar base de datos externa.
Si la información de la base de datos cambia, y el tipo de vínculo para los campos de registro conectados es Leer/escribir o Solo lectura, la información puede ser enviada automáticamente al archivo de Vectorworks, actualizando así los campos de registro de todas las instancias de objeto conectadas a la base de datos.
Seleccione Herramientas > Base de datos > Actualizar documento Vectorworks.
