Cota angular
La herramienta Cota angular está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo), y la paleta de herramientas Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acote el ángulo entre dos bordes de objetos, entre dos lados de un solo objeto, entre un solo objeto y una línea de referencia o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todos los objetos con lados lineales o planares, incluidos rectángulos redondeados y girados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en planos diferentes.
Si la opción Ajustar a plano de trabajo en la paleta Ajuste está habilitada, la cara del objeto que se está acotando debe estar paralela al plano de trabajo.
Bordes
Acota el ángulo entre dos bordes o caras de un objeto
Borde y línea de referencia
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia
Líneas de referencia
Acota el ángulo entre dos líneas de referencia
Estándar de cota
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota)
Ángulo entre dos bordes o caras de un objeto
Ángulo entre una línea de referencia y un objeto
Ángulo entre dos líneas de referencia
Editar cotas
Cotas asociadas
