Las paredes exteriores de un edificio pueden ser acotadas automáticamente el comando Cota de paredes exteriores. El comando puede:
● Cota en relación a paredes o componentes centrales
● Cota a lo largo de costados exteriores o líneas centrales de las paredes o componentes centrales
● Asociar las cotas con la geometría de pared
● Acotar solo los componentes visibles de una pared
● Acotar ventanas y puertas al centro o los bordes de la abertura de pared
Para objetos de ventana, la abertura preliminar se calcula como el tamaño de la unidad más dos veces el espacio de cuña. Para objetos de puerta, la abertura preliminar se calcula como el ancho de la hoja más dos veces el ancho de la jamba, más dos veces el espacio de cuña.
El comando de cota de paredes exteriores usa la cota estándar especificada en la ficha Cota de las preferencias del documento (Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento) y la selección de unidad y configuración de precisión en Archivo > Configuración de documento > Unidades.
Para generar cotas de paredes exteriores:
En un archivo con paredes exteriores, determine si se desea acotar los componentes de pared estructurales o no estructurales de la pared. Para acotar componentes estructurales, tales como componentes de enmarcado, haga invisibles las clases de los componentes no estructurales.
Los estilos de pared disponibles en el producto de Vectorworks Architect contienen componentes de clase previa, lo que facilita mostrar y ocultar las porciones de pared deseadas.
Seleccione el comando Cota de paredes exteriores desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Cota de paredes exteriores
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Cota de paredes exteriores
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Cota de paredes exteriores
Se abrirá el cuadro de diálogo Cota de paredes exteriores. Especifique cómo dar cota a las paredes.
Haga clic en OK.
Las cotas de paredes de exteriores se dibujan automáticamente.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
