La herramienta Cota lineal restringida está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo) y la paleta de herramientas Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
Usar la herramienta Cota lineal restringida para dibujar líneas de cota que están restringidas a los ejes X o Y del plano donde se creó la cota. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Junto con la medición y cota de objetos, pueda utilizar esta herramienta para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano en el que está creado, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si la opción Ajustar a plano de trabajo está habilitada en la paleta Ajuste, la línea de cota se proyecta al plano de trabajo actual, tanto en la vista 2D como 3D.
Modo |
Lineal restringido |
Crea una línea de cota restringida con una medición simple |
Cadena restringida |
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas |
Línea de base restringida |
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, que comienza por un punto de base inicial |
Ordenada |
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, que comienza por un punto de base inicial |
Objetos seleccionados |
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto seleccionado o de un grupo de objetos |
Para el modo Cadena restringida especifica si las cotas son creadas como un único objeto de cadena restringida o como objetos de cota individuales; también activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto de manera tal que no se superpongan |
Estándar de cota |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota) |
El texto de la cota puede ser movido. Ver Editar cotas.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
