La herramienta Transportador mide ángulos en el dibujo, y la medición de grados se muestra temporalmente en la barra de Datos. Existen dos modos para la herramienta.
Modo |
Ángulo desde dos segmentos |
Calcula el ángulo entre dos objetos o lados de un objeto que sean lineales, rectángulos (incluso los redondeados y girados), líneas, polilíneas y polígonos. Este modo no puede medir círculos, óvalos, o arco y tampoco puede medir entre línea paralelas. |
Ángulo desde tres puntos |
Mide un ángulo entre tres puntos en la zona de dibujo |
Para medir los ángulos entre objetos o lados de objeto:
Haga clic en la herramienta Transportador desde la paleta/conjunto de herramientas correspondiente y haga clic en el modo Ángulo desde dos segmentos.
● Todos los espacios de trabajo: Conjunto de herramientas Cotas/notas
● Espacios de trabajo Spotlight y Landmark: Paleta de herramienta Básica
Desplace la flecha de selección sobre el primer lado del ángulo a medir.
Haga clic para seleccionar el lado, y luego desplace el cursor hacia el otro lado del ángulo.
El ángulo se mostrará en la barra de Datos.
Anote el ángulo, y luego haga clic hasta el final de la medición.
Para medir ángulos entre tres puntos:
Haga clic en la herramienta Transportador desde la paleta/conjunto de herramientas correspondiente y haga clic en el modo Ángulo desde tres puntos.
Haga clic para establecer el primer punto.
Haga clic para establecer el segundo punto.
Mueva el cursor hacia el tercer punto del ángulo.
