Panel
de Sistemas Agua caliente para proyecto avanzado EnergosIndicar las especificaciones del sistema de agua caliente y el sistema de distribución de agua caliente en el panel Sistemas de agua caliente.
Parámetro |
Incluir el sistema principal de agua caliente |
Incluye el sistema principal de agua caliente en los cálculos energéticos. Si el agua es calentada por el mismo sistema de calefacción, indíquelo seleccionando el tipo de sistema de calentamiento de agua caliente apropiado desde la lista Sistema. |
Sistema primario |
Cobertura |
Muestra el porcentaje del edificio con agua calentada por el sistema primario dependiendo si hay un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema primario cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calentamiento de agua y luego un sistema de calentamiento. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario establezca un valor de cobertura que no sea 0 (cero) porcentaje |
Cobertura |
Indica el porcentaje del sistema de agua caliente que es calentado por sistema secundario |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calentamiento de agua secundaria y luego un sistema de calentamiento. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Incluir sistema de distribución de agua caliente |
Incluye el sistema de distribución de agua caliente en los cálculos energéticos; el sistema de agua caliente ya debe estar incluido |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de agua caliente. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Estimación automática de la longitud de tubería basada en tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de tuberías del sistema de distribución basado en la información del sistema |
Longitud manual de tuberías |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de las longitudes de las tuberías y ductos de escape de aire a través del área cálido (calefaccionado) del edificio y hasta dos zonas no-calefaccionadas o exteriores |
Dependencias de parámetros de análisis energético
Designar objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
