El comando Crear diseño de sillería en los productos Vectorworks Architect y Spotlight y el comando Creando sección de sillería en el producto Vectorworks Spotlight utilizan símbolos de mesas y sillas disponibles desde el contenido predeterminado. También es posible crear sus propios símbolos de mesa, silla, y mesa y silla ligadas para usar con estas características (ver Personalizar símbolos de sillería).
Los símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que se puedan mostrar en las vistas 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación 2D.
Cree la vista 2D del símbolo usando la menor cantidad de polígonos y líneas. De ser posible, use solo una polilínea en lugar de segmentos de líneas individuales. El grosor de línea del símbolo también se debe tener en cuenta; los símbolos necesitan destacarse una vez impresos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 milésimas de pulgada). Los detalles del interior deben usar un grosor de línea más delgado. La representación 2D debe tener un relleno sólido para que oscurezca la información debajo del símbolo.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debe ser sólido. El modelo debe tener el tamaño adecuado pero sin detalles minuciosos. Estos elementos pueden contribuir de forma considerable con el tiempo de rendering requerido y no es necesario que los distingamos entre los instrumentos.
Para crear un símbolo de mesa y silla, cree los símbolos de mesa y silla por separado, y luego, cree un símbolo desde los símbolos de mesa y silla para que estos sean símbolos ligados.
Adjunte el registro de planificación de evento a la definición de símbolo con el campo Tipo indicando si el símbolo es una silla o una mesa. Esto permite que la hoja de cálculo para recuento de sillería haga el recuento de mesas y sillas de forma precisa.
Para adjuntar un registro de planificación de evento:
Desde el Administrador de recursos, seleccionar Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Planificación de evento\Sillería\Sillería.vwx. Arrastre el registro de planificación de eventos al archivo activo para importarlo.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la definición de símbolo y seleccione Adjuntar registro desde el menú de contexto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Haga clic en la columna Adjuntar a un costado del registro de planificación de evento.
Seleccione el registro de planificación de evento y haga clic en Editar valores. Introduzca “Mesa” o “Silla” en el campo Tipo y haga clic en OK.
