Exportar imágenes con referencia geográficaHay una opción para exportar un archivo global junto con un archivo de imagen raster con referencia geográfica del dibujo Vectorworks si la capa de diseño actual tiene una referencia geográfica. Un archivo global, usado para convertir las coordenadas de imagen a coordenadas de mundo real, debe tener el mismo nombre que el archivo de imagen asociado y una extensión .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld.
Para exportar una imagen con referencia geográfica y archivo global:
Seleccione Archivo > Exportar > Exportar archivo de imagen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen. Seleccione las opciones de exportación según lo descrito en Exportar un archivo de imagen, incluyendo Exportar archivo de referencia geográfica.
Haga clic en Guardar y luego dé un nombre y guarde el archivo de imagen. Junto con el archivo de imagen, el programa Vectorworks exporta un archivo global que describe el giro, la escala y la ubicación del archivo de imagen exportado en el sistema de coordenadas geográficas. Si las capas con referencia geográfica múltiples son visibles, el archivo global se escribirá según la capa superior.
