Crear
un círculo máximoUse la herramienta Círculo máximo para fijar un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra esférica. Use la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de cota 2D) para medir las distancias en un dibujo con referencia geográfica.
Modo |
Línea restringida |
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30° o 45° desde la vertical u horizontal en cualquier dirección |
Línea libre |
Dibuja la línea en cualquier ángulo Presione y sujete la tecla Shift para alinear la línea con ángulos predeterminados |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados que se usarán para esta herramienta |
Para crear un círculo máximo:
Desde el conjunto de herramientas Planificación de sitio, seleccione la herramienta Círculo máximo.
Desde la barra de Herramientas, haga clic en el botón Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de círculo máximo.
Haga clic en OK para guardar la configuración de círculo máximo predeterminada.
Desde la barra de Herramientas, seleccionar si desea usar el modo Línea restringida o Línea libre al dibujar el círculo máximo.
Hacer clic en el dibujo en el punto inicial del círculo máximo y hacer clic de nuevo en el punto final para crear el objeto.
