Importar y exportar datos de poleasInformación de poleas puede ser exportada para uso en programas de hojas de cálculo comunes para mayor análisis y procesamiento de documentación, o para crear hojas de etiquetas de polea. Información de poleas también puede ser importada desde un archivo de texto delimitado por ficha, actualizando los objetos polea. Puede ser conveniente asignar canales de control a poleas en un programa de software externo e importar esta información al archivo Vectorworks.
Para exportar datos de polea:
Seleccione Archivo > Exportar > Exportar datos de polea.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar datos de polea. Seleccione si va a exportar a un archivo delimitado por ficha (.txt) o delimitado por comas (.csv), y determine si las unidades deben ser incluidas con todos los campos de pesos y pesos alternativos.
Haga clic en OK.
Especifique el nombre y el destino del archivo de exportación, y luego haga clic en Guardar.
Toda la información relevante de la polea es exportada para cada polea en el archivo.
Poleas ya deberían estar presentes en el dibujo. Poleas son actualizadas en base al número de polea único. Todas las poleas que coinciden con el número de polea son actualizadas al mismo tiempo.
Para importar datos de polea:
Seleccione Archivo > Importar > Importar datos de polea.
Seleccione el archivo delimitado por ficha a importar y haga clic en Abrir.
Las poleas son actualizadas con la nueva información y luego actualizadas nuevamente.
