DesignSeries00010.pngAdministrar la asignación de datos de IFC
En una proyecto BIM, se podría desear controlar si objetos y definiciones de símbolo específicas son exportadas a IFC. Los conjuntos de propiedades de objetos específicos también pueden ser controlados antes de la exportación para que la filtración de exportación pueda ocurrir a nivel de objeto o conjunto de propiedades. Además, datos externos adjuntados a objetos podrían necesitar ser asignados a sus equivalentes IFC antes de la exportación. Estas configuraciones pueden ser guardadas con el archivo como una configuración de asignación permitiendo definir, guardar y restaurar configuraciones de asignaciones personalizadas múltiples. Instancias de objeto IFC seleccionadas pueden usar o no la asignación.
Los siguientes son algunos ejemplos de cuando la asignación de datos de IFC es útil.
●    Podría ser necesario agregar datos a la asignación IFC predeterminada de un objeto.
Muchos objetos Vectorworks contienen datos definidos por el usuario que no están incluidos como parte de la asignación IFC predeterminada. Por ejemplo, un tipo de designación o clasificación acústica para una puerta serán datos definidos por el usuario dentro del objeto de puerta. Estos parámetros pueden ser asignados a los valores de parámetro IFC correspondientes. La asignación permite adjuntar información de propiedades y conjunto de datos a objetos además de los datos de IFC predeterminados.
●    Se deben asignar datos desde un formato de registro personalizado a un conjunto de propiedades IFC.
En Vectorworks, datos personalizados son adjuntados a objetos (objetos predeterminados, objetos de complemento y objetos modelados personalizados) usando formatos de registro. Los parámetros de un formato de registro personalizado pueden ser asignados al conjunto de propiedades IFC correcto y correspondiente. Por ejemplo, un código local o un sistema de especificación puede ser adjuntado a un objeto mediante un registro personalizado. Los parámetros para estos registros pueden ser asignados al conjunto de datos Clasificación IFC identificado para asegurar que los datos son transferidos durante un intercambio de modelo IFC.
●    Se deben adjuntar conjuntos de propiedades y asignaciones IFC predeterminados a objetos modelados o símbolos personalizados.
Conjuntos de propiedades y asignaciones IFC pueden ser definidos para todo objeto creado personalizado, asegurando que cada vez que el objeto personalizado es fijado en el archivo recibirá la asignación de etiqueta de IFC adecuada.
Para administrar la asignación de datos de IFC:
  1. Seleccionar el comando Asignación de datos de IFC desde el menú adecuado:
  2. ●    Espacio de trabajo Architect: AIC > Asignación de datos de IFC
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Asignación de datos de IFC
    ●    Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Asignación de datos de IFC
    Se abrirá el cuadro de diálogo Asignación de datos IFC.
  3. Asignar datos de IFC a cualquier objeto o definición de símbolo que no tiene ninguno, establecer objetos y conjuntos de propiedades que no deben ser exportados a IFC, y/o definir fórmulas de asignación.
  4. Haga clic en OK.
La configuración de asignación es aplicable a las configuraciones activas.
Administrar conjuntos de configuración de asignación de datos de IFC
Crear o editar una fórmula de asignación de datos
Usar conjuntos personalizados de propiedades IFC
Expresiones de asignación de datos de IFC
Ejemplos de asignación de datos de IFC
