Ajustar imágenes importadas
  1. Seleccione una imagen importada y seleccione Modificar > Editar ajuste.
  2. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre una imagen y seleccione Editar ajuste desde el menú de contexto.
    Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de ajuste de mapa de bits estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir de ajuste de mapa de bits estará visible en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
  3. Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Posicione el objeto 2D para delimitar el área de visualización de la nueva imagen. El estilo de pluma se puede establecer desde la paleta de Atributos en el modo Editar ajuste.
  4. Haga clic en Salir de ajuste de mapa de bits para volver a la capa de diseño.
  5. Se muestra la imagen ajustada; en la paleta Información del objeto, el estado de Ajuste cambia a Sí.
Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, cambie la configuración en Ajustar visible en la paleta Información del objeto. El objeto ajustado puede ser un marco visible para el mapa de bits en el dibujo, o puede ser invisible.
Para eliminar permanentemente la parte de la imagen que se encuentra fuera del objeto ajustado, haga clic en Eliminar ajuste externo en la paleta Información del objeto. Cuando aparezca, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. La paleta Información del objeto muestra el tamaño del archivo de la imagen nueva.
Si se hace referencia al archivo de imagen, otro mensaje de alerta indica que la acción interrumpirá la referencia; haga clic en OK para confirmar la eliminación.
Se puede cambiar, reemplazar o eliminar el objeto ajustado, seleccione la imagen y luego seleccione Modificar > Editar ajuste para volver a ingresar al modo Editar ajuste. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Editar ajuste desde el menú de contexto.
Importar archivo de imagen
