Land00087.pngAdvertencias de sistema de riego
A medida que componentes de riego son agregados al diseño el software Vectorworks Landmark verifica su conexión a la red de riego y revisa los requerimientos de catálogo declarados para ver si se cumplen las especificaciones del producto. Un error se genera si esto no ocurre. Un icono de advertencia aparece en el dibujo para los componentes seleccionados con problemas, y texto rojo en la paleta Información del objeto indica la naturaleza de estos problemas.
El modo Escalado interactivo sin restricciones de la herramienta Selección debe estar habilitado para ver los iconos de advertencia para más de un objeto seleccionados al mismo tiempo.
Las siguientes advertencias pueden ser generadas:
Advertencia
Excede el caudal de catálogo máximo
La tasa de flujo del objeto excede la tasa de flujo máxima especificada debido a información de diseño o calculada
Excede la presión de catálogo máxima
La presión del objeto excede la presión máxima especificada debido a información de diseño o calculada
Excede longitud de línea máxima con presión
El tubo de goteo es demasiado larga para la presión suministrada
Velocidad excesiva
La velocidad de la tubería excede la velocidad máxima especificada en la configuración de riego debido a información de diseño o calculada
Objeto no conectado a la red
El objeto de riego necesita estar conectado a la red
Objeto no esperado en línea lateral
Un objeto inapropiado, como una válvula, está presente en la línea lateral (excluye válvulas conectoras)
Objeto no esperado en línea principal
Un objeto inapropiado, como un aspersor, está presente en la línea principal
Bajo el caudal de catálogo mínimo
La tasa de flujo del objeto es menor a la tasa de flujo mínima especificada debido a información de diseño o calculada
Bajo la presión de catálogo mínima
La presión del objeto es menor a la presión mínima especificada debido a información de diseño o calculada
Un sistema en desarrollo puede tener varias advertencias; seleccione Landmark > Riego > Ocultar iconos de advertencia si estos iconos se tornan distractivos. Seleccione Landmark > Riego > Mostrar iconos de advertencia para mostrar los iconos nuevamente.
Seleccione Landmark > Riego > Seleccionar componentes con advertencias para identificar fácilmente cuáles componentes de sistema de riego tienen advertencias.
Concepto: Crear redes de riego conectadas
Riego
