Land00036.pngTransferir atributos de aspersor o tubo de goteo
Los parámetros de un aspersor o tubo de goteo existente pueden ser copiados y transferidos a nuevos aspersores, y aspersores o tubos de goteo pueden ser creados sobre una tubería existente o a lo largo de una forma existente definida por una polilínea. Esto es una manera conveniente para colocar aspersores o tubos de goteo rápidamente en el dibujo.
Para transferir atributos de aspersor:
Para transferir atributos de tubo de goteo:
  1. Haga clic en la herramienta Aspersor o la herramienta Tubo de goteo desde el conjunto de herramientas de Riego, y haga clic en el modo Seleccionar en la barra de Herramientas.
  2. Haga clic sobre un aspersor de origen o tubo de goteo existente con el cursor cuentagotas para obtener sus atributos; objetos de aspersor válidos son resaltados en la medida que el cursor pasa por encima de ellos. En la barra de Herramientas la opción Aspersor muestra Seleccionar aspersor. Este modo cambia automáticamente al modo previamente usado—Insertar o Creación de sólidos.
  3.     Al insertar aspersores (modo Insertar), éstas utilizarán las propiedades desde el aspersor de origen.
        En modo Creación de sólidos haga clic sobre un objeto válido para recibir aspersores, tales como una tubería, una línea, una polilínea curva o una polilínea que define una forma. Objetos válidos son resaltados en la medida que el cursor para por sobre ellos. Seleccionar una línea o polilínea distribuye aspersores o tubos de goteo a lo largo de la línea, mientras que seleccionar una forma cerrada crea un armado rectangular o triangular de aspersores dentro de la forma. La Configuración de herramienta lineal/armado especificada en la herramienta Preferencias afecta cómo los aspersores son colocados.
  4. Para un aspersor, haga clic para definir el radio del aspersor y luego el arco de trama de difusión y orientación; para un tubo de goteo en modo Insertar haga clic para dibujar la polilínea de tubo de goteo.
Todos los aspersores tienen todos los atributos del aspersor de origen y son automáticamente conectadas a cualquier tubería existente.
Colocar aspersores
Colocar tubos de goteo
Riego
