Spot00078.pngCambiar la leyenda de etiqueta de instrumento
A medida que se fijan instrumentos en el trazado de luz, se les asigna de manera predeterminada la leyenda de etiqueta activa. Sin embargo, la leyenda puede cambiarse para un grupo de instrumentos.
Para cambiar la leyenda de etiqueta del instrumento:
  1. Seleccione un instrumento o más.
  2. Haga clic en el comando Spotlight > Leyenda de etiqueta > Asignar leyenda a instrumentos.
  3. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el instrumento y seleccione Asignar leyenda a instrumentos desde el menú de contexto.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar leyenda a instrumentos.
  4. Seleccione la nueva leyenda de etiqueta para los instrumentos.
  5. Haga clic en OK; la nueva leyenda de etiqueta se aplicará a la selección.
La leyenda de etiqueta también se puede cambiar para un instrumento individual seleccionando el instrumento y eligiendo el nombre de la leyenda de la lista Usar leyenda en la paleta Información del objeto.
Usar el comando Buscar y modificar para rápidamente generar una selección personalizada de instrumentos específicos y aplicar la leyenda nueva a los instrumentos seleccionados (ver Buscar y modificar).
Cambiar la vista de leyenda 3D
La selección Vista de leyenda 3D desde un instrumento de iluminación puede ser copiada a una selección de instrumentos, o a todos los parámetros de vista de etiqueta de leyenda 3D pueden ser cambiado para todos los instrumentos seleccionados. Esto es una manera conveniente de mostrar las leyendas de etiqueta 3D para todos los instrumentos según la vista 3D actual.
Para copiar la vista de etiqueta de leyenda, o cambiar los parámetros de leyenda de etiqueta 3D para la selección:
  2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre un instrumento con la Vista de leyenda 3D deseada y seleccione Asignar posición de leyenda 3D a selección desde el menú de contexto.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar posición de leyenda de etiqueta 3D. Los parámetros son inicialmente establecidos a los del instrumento sobre el que se hizo clic.
    Seleccione la casilla de verificación para cambiar el parámetro de leyenda de etiqueta 3D especifico y luego asigne su valor.
  4. Haga clic en OK.
Usar el administrador de leyenda de etiqueta
Agregar instrumentos de iluminación
