Editar datos VisionEl software Vectorworks Spotlight está integrado con el programa Vision para la visualización, y el parámetro de luminaria Modo accesorio puede ser seleccionado desde la paleta Información del objeto. Asociados con el modo accesorio, datos predeterminados para Vision especifican las ruedas de color de la luminaria, las ruedas gobo, las ruedas de animación y accesorios; los datos predeterminados de Vision pueden ser cambiados para una luminaria seleccionada con el comando Editar datos Vision.
Las propiedades de gobo, color y animación del instrumento pueden ser establecidas aquí o haciendo clic en Editar desde una luminaria seleccionada. Información general y de accesorio sólo puede ser establecida desde el comando Editar datos Vision.
Vision debe estar instalado para especificar datos Vision con el comando.
Para editar datos Vision:
Seleccione una luminaria con un Modo accesorio Vision especificado desde la paleta Información del objeto.
Seleccione Spotlight > Visualización > Editar datos Vision.
Se abrirá el cuadro de diálogo Iluminación Vision.
► Haga clic para mostrar/ocultar los parámetros
Haga clic en OK.
