Flujo de trabajo: Intercambio de datos de visualizadorTodos los aspectos del diseño de escena pueden ser transferidos entre Vectorworks y visualizadores o consolas de iluminación para obtener una vista previa del espectáculo. Cualquier cambio realizado en Vectorworks o el visualizador es compartido de manera fluida. El Formato de tipo de dispositivo general (GDTF por sus siglas en español) es usado para guardar e intercambiar datos de accesorio personalizados, y el formato Mi aparejo virtual (MVR por sus siglas en español) habilita la transferencia de todos los datos y objetos entre los programas de Vectorworks y el visualizador. Para preparar para una vista previa:
● Construya la escena en Vectorworks usando su flujo de trabajo normal.
● Para cada luminaria, seleccione un modo accesorio GDTF.
● Seleccione el comando Exportar > Exportar MVR y seleccione si exportar datos de parámetro de luminaria, la geometría de escena o ambos.
● Un archivo MVR es creado conteniendo la información relevante desde el archivo Vectorworks.
● Ejecute el software de la consola de iluminación y el visualizador, e importe el archivo MVR.
Si se están usando consolas de iluminación y visualizadores separados, se deberá usar ambos para importar y exportar el archivo MVR.
● Toda la información y geometría de accesorio previamente especificada para exportar desde Vectorworks es mostrada en el visualizador. Programe el espectáculo según lo deseado.
● Modifique las luminarias, incluyendo las direcciones, números de unidad y ubicaciones del DMX de los accesorios.
● Modifique la geometría de escena insertando y moviendo objetos.
● Una vez que los ajustes son realizados, exporte el archivo MVR.
● Desde Vectorworks, seleccione el comando Importar > Importar MVR y seleccione si importar los datos de parámetro de luminaria, la geometría de escena o ambos.
● La escena es actualizada con los cambios realizados en el visualizador, conservando la geometría Vectorworks original.
