Insertar
una cuadrícula fotométrica La cuadrícula fotométrica es un objeto rectangular de tres clic que se puede insertar en modo Inserción por línea de centro o en modo Inserción por borde. La cuadrícula puede ser inclinada tomando en cuenta escenarios en pendiente o como anfiteatro.
Modo de colocación |
Inserción por línea de centro |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Inserción por borde |
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la cuadrícula fotométrica |
Para insertar una cuadrícula fotométrica:
Asegúrese de que cada instrumento de iluminación que contribuya con la iluminación se encuentre enfocado.
No es necesario dibujar los rayos de luz para que se realicen los cálculos.
Haga clic en la herramienta Cuadrícula fotométrica desde el conjunto de herramientas Spotlight y luego haga clic en el modo de fijación deseado desde la barra de Herramientas.
Haga clic en el área del dibujo para insertar la cuadrícula fotométrica.
Tras fijar la cuadrícula fotométrica, establezca el valor Z desde la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación de la cuadrícula.
