Alinear y distribuir objetos
Alinear y distribuir objetos en el plano de pantalla
El comando Alinear/distribuir alinea y distribuye múltiples objetos en el plano de pantalla. La alineación y distribución se basa en los ejes vertical y horizontal, relativos a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
  1. Seleccione los objetos que desee alinear/distribuir.
  2. Seleccione Modificar > Alinear > Alinear/distribuir. Se abrirá el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
  3. Como alternativa, haga clic en el botón derecho del mouse sobre uno de los objetos seleccionados y seleccione Alinear/Distribuir desde el menú de contexto. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en el menú de contexto flotante. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
    Al usar un comando del menú de contexto (que no sea el que abre el cuadro de diálogo), haga clic en el botón derecho del mouse sobre el objeto para servir como la referencia de alineación. La referencia de alineación queda bloqueada y los otros objetos seleccionados son alineados con respecto al original.
  4. Seleccione los criterios de alineación/distribución del objeto. Los objetos solo se mueven sobre los ejes horizontal y vertical.
  5. Haga clic en OK.
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
Los objetos loci o fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera cuando se encuentran presentes durante una alineación/distribución.
Si entre los objetos se selecciona un punto locus, todos los objetos se alinearán en relación con ese locus. Si en la selección hubiera múltiples loci, entonces los loci se alinearán/distribuirán como cualquier otro objeto.
Los objetos fijados de una selección no se mueven. Los demás objetos se alinean/distribuyen en relación con los objetos fijados.
Alinear y distribuir objetos en 3D
Alinear objetos a cuadrícula
Alinear y distribuir líneas directrices
