Editar un grupo
Use el comando Modificar > Editar grupo para editar objetos individuales sin desagruparlos. Este comando también edita un grupo de objetos que se encuentra dentro de otro grupo. Cada vez que esté seleccionado el comando Editar Grupo, el programa se moverá a un nivel más adentro del grupo. Ver Modo editar objetos para obtener más detalles.
Un punto de ajuste maestro puede ser creado al editar un grupo estableciendo la ubicación agregando un locus 2D y/o 3D donde el ajuste prioritario debería ocurrir, cuando Ajuste de objeto está habilitado. Seleccione Punto de ajuste maestro en la paleta Información del objeto del locus seleccionado. Seleccione Mostrar el punto de ajuste maestro fuera del cuadro de ajuste si el punto de ajuste maestro se encuentra en una ubicación poco clara y desea que siempre se vea cuando el cuadro de ajuste se encuentra sobre el grupo.
Volver al nivel superior
Use el comando Nivel superior cuando edite grupos anidados, para volver al área de dibujo principal en un solo paso.
Seleccione Modificar > Nivel superior.
El programa sale automáticamente de todos los grupos que están editados y vuelve al área de dibujo principal.
