La herramienta Girar se encuentra en la paleta Básica.
La herramienta Girar puede girar objetos en el dibujo. Si hace doble clic en la herramienta cuando un objeto es seleccionado, se abrirá el cuadro de diálogo Girar el objeto, según se describe en Giro personalizado.
La herramienta Girar puede girar, o duplicar y girar los objetos seleccionados sobre un eje, o alinearlos en relación a otro objeto.
Modo |
Estándar |
Gira el objeto seleccionado |
Duplicar |
Crea un objeto duplicado y lo gira |
Giro estándar (sólo vistas 3D) |
Gira el objeto por un eje definido |
Giro de alineación (sólo vistas 3D) |
Gira el objeto alineándolo con otro objeto |
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
