Convertir vértices de polilínea de arco a radio
Dado que los vértices de radios son más fáciles de editar que vértices de arcos, simplifican la transformación de polilíneas. Cada vértice de una polilínea puede cambiarse a un tipo de radio con el modo Cambiar vértice de la herramienta Transformar, o editando el tipo de vértice en la paleta Información del objeto. Sin embargo, esto es tedioso si el objeto incluye vértices de arco. El comando Convertir arco a polilínea de radio está disponible para convertir todos los vértices de arco a vértices de radio. Los objetos como el pavimento o la losa (se necesita Vectorworks Design Series), que se basan en polilíneas de trazo, se pueden beneficiar convirtiendo su polilínea de trazo para contener vértices de radio, debido a que resulta más sencilla la transformación.
Para convertir vértices de arco en vértice de radio:
  1. Seleccione la polilínea; para objetos basados en el trazo, haga doble clic en el objeto o seleccione Modificar > Editar [Objeto] para acceder al trazo en el modo de edición. Ver Modo editar objetos.
  2. Haga clic con el botón derecho del mouse en una polilínea que contiene al menos un vértice de arco y seleccione Convertir arco a polilínea de radio del menú de contexto.
  3. Los vértices de arco del objeto de trazo o polilínea se convierten en vértices de radio.
Transformar objetos
Editar objetos basados en vértices
Transformar polilíneas
Modo Cambiar vértice
Suavizar objetos
