Insertar una matriz de adyacenciaUn diagrama de matriz de adyacencia también se puede crear de forma manual con la herramienta Matriz de adyacencia, según los espacios y las relaciones de espacio que actualmente están en el archivo.
Para insertar un diagrama de matriz de adyacencia:
Haga clic en la herramienta Matriz de adyacencia desde el conjunto de herramientas Planificación de espacio.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se crea la matriz de adyacencia. Si actualmente no existen objetos espacio en el dibujo, se crea un contenedor de lugares de matriz de adyacencia.
La matriz de adyacencia es más que un gráfico de presentación, ya que muestra de forma dinámica lo que hay en el dibujo. La matriz de adyacencia se actualiza automáticamente, cuando cambian los espacios o los vínculos de espacio.
Los parámetros de Giro, Escala de altura y Escala de ancho de una matriz de adyacencia se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Para ajustar el orden de espacios de matriz de adyacencia cambie el número de Orden de matriz en la paleta Información del objeto para el objeto espacio relevante.
