Este comando modifica el color, el tamaño o la altura de los objetos de un dibujo en función del valor numérico de un campo de registro en particular adjunto a los elementos seleccionados. Puede resultar útil para analizar y comparar objetos de un dibujo.
Para modificar objetos por valor de registro:
Seleccione Herramientas > Registros > Modificar por registro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Modificar por valor de registro.
Haga clic en OK.
Se modificarán el color, el tamaño o la altura de los objetos del dibujo.
Si ha guardado una configuración para usar con el comando Modificar por registro use el botón de Administrar para cambiar el nombre o eliminar esta configuración guardada cuando sea necesario.
Para administrar la configuración guardada para el comando Modificar por registro:
Haga clic en Administrar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados. Seleccione el conjunto para cambiar.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
