Conflicto de nombre de recurso
Al importar o exportar recursos o carpetas de recurso entre archivos, puede existir un conflicto de nombre con un recurso/carpeta que ya existe en el archivo de destino. El conflicto debe ser resuelto antes de que la operación pueda continuar. Conflictos pueden ocurrir al seleccionar el comando Importar o Exportar desde el Administrador de recursos, o al copiar y pegar un objeto que tiene un recurso asociado.
El cuadro de diálogo Conflicto de nombre de recurso se abre automáticamente si ocurre un conflicto.
●    Cambiar el nombre del recurso nuevo, o cancelar la operación, si los recursos son de diferentes tipos (un rayado y una baldosa, por ejemplo).
●    Si los recursos son del mismo tipo, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en OK.
●    Reemplazar el recurso existente.
●    (Sólo formatos de registro) Combinar los formatos. Todo nombre de campo de registro entrante que no existe en el formato existente será agregado. Si el nombre y tipo de un campo de registro entrante coincide con un campo existente, los datos nuevos son transferidos dentro del campo existente. Si el tipo de un campo de registro entrante no coincide con el campo existente, los datos son convertidos para coincidir con el campo existente, si es posible. Si los datos no pueden ser convertidos, el valor existente se mantiene sin cambios.
●    Cambiar el nombre del recurso nuevo.
●    Usar el recurso existente (no importar el recurso nuevo).
