Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para establecer el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), editar la cubierta según lo descrito en Cambiar la forma del borde de cubierta.
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto cubierta.
Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
Seleccione Modificar > Cortar superficie.
Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
Elimine los objetos de recorte.
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
Seleccione el objeto cubierta.
Haga clic en la herramienta Cortar desde la paleta Básica.
Haga clic en el modo Exclusión desde la barra Herramientas y luego seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
