Crear objetos de cubierta
Para crear un objeto cubierta:
  1. Seleccione las paredes, el polígono o la polilínea en la que se basará la cubierta.
  2. Presione Shift y haga clic para seleccionar varias paredes. Si el edificio tiene un acoplado, como un garaje, que tendrá una estructura de cubierta distinta, entonces seleccione solamente las paredes deseadas.
    Cuando el objeto cubierta está basado en paredes, las paredes son asociadas automáticamente con la cubierta al determinar la visualización de un componente (se necesita Vectorworks Design Series).
  3. Seleccione el comando Crear cubierta en el menú correspondiente.
  4. ●    Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear cubierta
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear cubierta
    ●    Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear cubierta
    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear cubierta. Introducir los criterios deseados para crear el objeto cubierta. Los parámetros se ilustran en el diagrama de la cubierta. Se sugieren algunos parámetros predeterminados basados en los parámetros de cubierta seleccionados.
  5. Haga clic en OK.
Una cubierta a cuatro aguas se crea sobre los objetos seleccionados con los criterios fijados en el cuadro de diálogo Crear cubierta. La cubierta se puede cambiar para que tenga forma de hastial o de limatesa holandesa; ver Cambiar la forma del borde de cubierta.
Editar objetos cubierta
Usar estilos de cubierta
Crear componentes de cubierta
Asociaciones de cubierta y pared
Cubiertas
