Crear secuencias de comandos personalizados de selección
En el archivo actual, las secuencias de comandos de selección permiten seleccionar o anular la selección de objetos según el criterio especificado por el usuario. La amplia gama de opciones en el comando permite la selección y la aplicación de filtros específicos según los requerimientos de selección definidos. No es necesario tener conocimiento sobre secuencias de comandos.
Las opciones de capa se deben establecer a Mostrar/Ajustar/Modificar otros para seleccionar objetos sobre otra capa.
Para crear una secuencia de comandos de selección personalizada:
  1. Seleccione Herramientas > Selección personalizada.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Selección personalizada. Elija las opciones deseadas para la operación de selección.
  3. Haga clic en Criterios para especificar los criterios de selección para la operación.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Criterios.
  5. Seleccione las opciones de criterios deseadas.
  6. Los operadores disponibles dependen del tipo de parámetro. Parámetros de texto pueden usar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres, y ? para representar cualquier carácter individual.
  7. Se muestra el número de objetos en el archivo que concuerdan con el criterio.
  8. Especifique opciones adicionales agregando una nueva fila de elecciones de filtro haciendo clic en Más opciones. Haga clic en Menos opciones para quitar la más recientemente agregada fila.
    Especifique si también se incluirán objetos que sean parte de símbolos, objetos de complemento o anotaciones de viewport.
  9. Haga clic en OK.
Si la opción Ejecutar inmediatamente se eligió, la operación seleccionada se realiza. Si se eligió una de las opciones de creación de secuencias de comandos, cuando se le indique, nombre la paleta de secuencias de comandos (si no existe ninguna) o seleccione una paleta existente y nombre la secuencia de comandos de operación de selección. La secuencia de comandos se guarda en la paleta de secuencias de comandos y se puede ejecutar según se describe en Ejecutar secuencias de comandos.
Introducir fórmulas en las celdas de una hoja de cálculo
Usar secuencias de comandos
